通过筛选方式创建地形模型,筛选方式和筛选组在preview时均正常,但在选好Triangulation Options后停留在这个位置无反应。
继续点鼠标左键时提示:No Matching Elements Found
triangulation options 可以先不管,生成三角网之后可以再修改。
根据提示,有可能在点击下一步时,鼠标点了其他位置,导致所选元素已经清空了。在preview确认所选元素没问题后,不要点击其他位置,直接空白处点左键进行下一步。
您好,我的操作步骤跟您提示的一样,没有问题的,但是当地形是参照的话,一直都无法生成地形模型。但如果我是打开地形图而非参照的话,是可以的创建地形模型的,只是导出格式无dgn类型,比较头疼
您好,参照地形图文件来创建地模是没有问题的,请您把您的文件发给我试试。
另外,您说的
Kim W said:导出格式无dgn类型
是什么意思?
想咨询一下,问题最后是怎么解决的,我在操作过程中也遇到了这个问题,但是我用PC打开的时候,好像可以用。怎么办?
您好,过滤条件中是否按照高程(elevation exclusions)方式过滤?不勾选这个方式试一下。还有,请检查过滤条件设置是否正确。并选择合适的特征定义。还有,dgn文件需是3D文件。如果仍不成功,请将带有过滤条件的dgn文件和地形文件发我。shan.li@bentley.com
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
有时候多试两次就成功了。
