做了一个扣件模型,怎么让它沿着线路生成?怎么定义间距?
你好,
对于类似这种沿线放置单元类的一般有两种办法,
一、用OBM的放置单元功能;二、在横断面中应用自定义线型;
第一种操作流程:
1、将扣件单元添加到OBM的附属构建单元库中,单元库文件在以下位置,可以直接在此cel文件中绘制
C:\ProgramData\Bentley\OpenBridge Modeler CONNECT Edition\Configuration\Organization-Civil\_Civil Default Standards - Metric\Bridge Templates中的AuxLib.cel
2、将线路参考到OBM中,并使用放置单元功能;
第二种操作流程:
1、创建自定义线型,将扣件单元添加为线型节点,并设好间距;
2、创建自定义特征定义,并关联上边创建的自定义线型;
3、在横断面中创建空点,应用自定义特征定义;
具体操作方法在以下腾讯课堂的横断面功能中的第6节可以学习
https://ke.qq.com/course/359985?tuin=3068bf5
请问下,我采用了类似道路的种树功能,可以布置扣件,但是只能布置少数扣件,一旦多了,软件就会崩溃,是什么问题?我现在没有把扣件做成cell文件,直接连接扣件dgn格式文件,然后沿着线路填充,是这个问题?还是扣件圆弧较多,影响软件加载?
您好,
构件数量多而导致的崩溃是因为内存计算量大,
导致内存计算量过大的原因就是构件类型,如果都为普通实体构件,那么每一个构件上的每一部分都会加入到模型体量计算中。
而且确实弧面数据量也会偏大一些,所以如果情况允许,也可以将solid转成mesh
因此,
建议您还是做成单元,量特别大最好是共享单元(Shared Cell),单元相关的更多内容请参考如下链接
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/18215/11-
Answer Verified By: wentao zhou
您好,为什么确定放置扣件之前,预览的时候看见扣件方向是对的,一旦确认接收放置,扣件方向就变了,与预览不一样,这是为何?
您好,请在放置时确认好单元布置的默认角度,以及鼠标停靠方位等问题,若还有问题请回到原cell文件中确认是否模型在各坐标轴方向是正确的
