ORD在创建超高点控制时,为何相关点控制项目均为灰色,点开,都是空白?
 定位超高、中心超高点等下面项目,点击进去,均为空白,无法操作
  • 您好,
    需要保证那个黄色的Cant的框是有效的,因为如图中所提示“元素对工具无效”,说明这个超高是有问题的,可能是没有关联到路线,或者是不同的廊道对象的元素,等等
    可以通过“编辑超高”来测试。
    如果编辑超高也无效,就说明创建Cant的时候就有问题,那么请重新创建Cant ,要保证基线选择正确(因为有时会有重合的线元)
    如果有效,请检查横断面中需要加入超高和点控制的组件模板中的点是否在“Superelevation flag”项勾选了
    若都没有问题,请提供您出现问题的dgn
  • 首先,谢谢您的解答。我可以编辑超高,超高应该没有问题。另外,我按照您说的,在横断面模板中,超高点勾选“Superelevation flag”,也没用。(不知我这一步正确与否)
    我是根据官网的OpenRail Designer学习视频中去学习做的,其中创建超高点控制视频中,一开始那位老师也遇到了我这样的问题,但是后面视频突然跳过去,就可以选了,应该是那位老师不知道重新修改了什么,才好的。他在视频没有说要勾选“Superelevation flag”项。
    现在上传我的文件,麻烦老师帮我看下,谢谢。4号线赛赛右线3D模型.dgn
  • 您好,
    看完了您的横断面以后,发现了如下一些问题,应该是影响超高的原因:
    1、横断面上的点勾选Superelevation flag是为了在超高应用中,能被功能读取到,我将您的模板增加了点,并勾选了Superelevation flag,就可以在点控制中被看到了,如下图;
    2、但是如果想应用超高到三维廊道上,前提是您的横断面模板里点与点之间的约束关系要正确,也就是超高应用点会随着按照超高计算结果来进行高度的变化,您可以参考软件自带模板中的Rail目录下的“Single Track Ballasted”模板,测试Rail_Cant_L您会看到道床会随着此点高度变化而变化,如图;
    3、因此,您的模板中没有做相应的设置。在此建议您先去看一下OpenRoads教学视频中的横断面模板部分,先理解点与点之间的约束关系,就知道怎么修改您的横断面模板了。
        在OpenRail的视频里为避免内容重复,没有对横断面部分做详细介绍,视频里您看到的跳过的部分,就是回去把“Superelevation flag”勾上了。
        您的这个模板,如果需要应用超高的话,是需要有专门控制超高的点,并把原来的一些点约束到超高点上,如下图所示(下图只是示意和建议,不是唯一正确做法)
    在上图的示例中我在您原基础之上增加了三个点分别是Center Cant Point——“CL" 、Left Cant Point——“cant L”、Right Cant Point——“cant R”,并按照箭头和属性框里所示设定了约束关系
    而且新增的这三个点都勾选了“Superelevation flag”,如下图
    最后,建议您的路线是先去学习横断面模板中的约束关系(建议您吧Openroads的视频都看一看),然后再参考和理解一下软件自带模板对于超高变化点的约束设置,然后再去在您自己的模板中进行设置和测试,最后一步才是利用点控制应用超高
    横断面模板的视频链接如下:
    https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39134/3-1--
  • 好的,谢谢您的回答。我去试下,3Q
  •  通过您的讲解,现在可以选择那些选项了,但是一路左键确定的时候,在"定位超高"这里,无法确定,不能继续下去。我看教学视频里这一步显示的是”accept cant“,直接左键确定就行。而且”超高“和”参考点“两个栏目是没有的,请问是软件版本的原因吗?我的是OpenRailDesignerx64_10.04.00.048,然后使用了汉化包
