线路是CAD参考过来的,其中的缓和曲线是直线段模拟成的,但是设置超高的时候设置了虚拟的渐变长度的。给线路创建超高之后,编辑超高时,显示如下图,超高没有渐变,且ObjectType一栏中只有直线没有显示曲线信息。
您好,从您的表格中看到,每隔一米分为一段直线,看上去是线路有问题。
如果原始线路文件是dwg格式的,使用bentley软件建模前需要首先建立alignment。
请参考bentley腾讯课堂观看CNCCBIM视频教程下的“从dwg文件导入路线”。ke.qq.com/.../353786
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
Answer Verified By: sunday
如果修改线路,是否需要删除已经设置好的纵断面信息从头开始?
您好,如果您重新创建平曲线,之后也需要再重新建立纵断面。
您的平曲线是按照常规做法创建的吗?如果修改工作量很大,您发我文件,我先帮您确认一下。shan.li@bentley.com
