如图,为线路创建廊道添加模板之后生成的模型与地形不能自动融合,高于地形的地方没有放坡,低于地形的地方没有挖方,是需要手动设置还是创建的模型或者地形存在问题呢
您好,请问您应用的是系统自带的模板吗?如果是您自行创建的,请检查end condition末端条件的设置。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
如果整条廊道都没有放坡,先检查下地模有没有激活。激活后更新廊道看看,如果还是没有放坡。则需检查廊道模板中末端条件的设置。
您好,我是用的系统自带的模板,设计好廊道之后激活地形,然后选择process corridor生成的模型如下图所示,模型的边坡出现断断续续的情况,而且挖方处没有自动放坡。
地模激活更新廊道之后放出的边坡断断续续,不知道哪里操作不对
您好,建议将该廊道删除,再重新布置路廊(点击new corridor命令)试一下。如果还有问题,请将文件发我。shan.li@bentley.com
