线路放坡后填方部分可以生成边坡,挖方部分没有生成模型,而是在线路下方进行了放坡,如图一线路上方,图二线路下方
您好,您是按照我上次的帖子里的回复建模的吗?是用的自带模板吗?把3D里地模三角网关闭后仍然这样吗?如果均未解决,请将文件提供下。shan.li@bentley.com
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
我又试了一下,关闭3D试图里面的地模以后可以正常显示,打开之后就不能了,
您将3D视图中地形模型属性里的三角网triangles关闭后,就可以正常显示廊道了。
如果需要用生成好的廊道剪切地模,需要用到terrain菜单下的“create clipped terrain model”命令来实现。
关闭三角网之后可以显示了,但是地形全都看不到了,这和关闭地形的参考是一样的效果;用create clipped terrain model方法也能完全显示廊道模型,但是文件中新生成了一个地形
廊道根据地形进行放坡,是不会改变地形模型的。如果需要地形模型和廊道模型按照实际情况显示,需要用到下面的方法。
Shan Li said:如果需要用生成好的廊道剪切地模,需要用到terrain菜单下的“create clipped terrain model”命令来实现。
就像您说的,会生成一个新的剪切后的地形模型,这个时候只需要在参考文件对话框里关闭参考的地形文件就可以了。
(如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。谢谢! (●'◡'●))
