您可以使用Draping功能(将图像帖到一个面上),下面是具体的操作步骤:
1, 打开含有三维地模的DGN图,转到顶视图(Top)上;
2, 选择Reality Modeling工作流,在Attach选项卡Raster点击下图按钮打开光栅管理器对话框,参考卫星图片(以交互式方式放置),注意位置的确定;
3,还是在Raster Manager对话框里,右击列表框的头,在弹出的菜单中选择Draping打开Draping这一列;
(如果您在步骤2中参考进来的图片的Draping列的勾没有勾上,请选择这一列将其勾上。)
4, 将视图旋转到轴侧图(Isometric);
5,切换到Visualization工作流,在Home选项卡找到Material点击下图按钮,打开Material Editor对话框;
6,打开Civil调色盘。
7,选择Apply Material工具(下图步骤1),弹出Apply Material对话框,选择dcdrape;
点开步骤2,弹出Material Assigments - dcdrape对话框;
点开步骤3,弹出New Assignment – dcdrape对话框,在这里指定地形模型所在图层。
8, 选择视图的渲染方式为Smooth,此时就应该能看到卫星图片被贴(Draping)到三维地模上了。
请按上面的步骤为地形模型贴图,如果有问题,请把文件发给我。anna.an@bentley.com
查看文件后提出两点修改意见:
在光栅管理器里把Draping一列勾上;
修改地形的特征定义为Existing_Triangles。
已经在openroad板块教程中找到答案~各位可以移步openroad designer参考。
Answer Verified By: 笑笑
多谢反馈,请在正确答案下点击确认,多谢支持!
