如图,地形模型已经激活,隧道模板是系统自带的模板,沿廊道布置隧道之后不能与地形融合,隧道洞内显示的还是地形
生成廊道并不会改变地形模型,使用下面的命令会生成一个剪切的地形模型。
如果解决了您的问题,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
Answer Verified By: sunday
按照提示创建剪切地形之后,新生成的地形没有改变,是参数设置的不对吗
可能您看的是原地形,而不是新生成的剪切的地形,如果是参考的地形文件,您试着把原地形文件关闭再看看。
地形是导入进去的,重新生成地形之后关闭了原来地形的三角网,没有看到剪切的效果。用隧道模型剪切没有效果,如果新创建地形时选择clping element为廊道,则会出现将整座山体沿线路切开的效果。请问这是什么原因造成的?
sunday said:如果新创建地形时选择clping element为廊道
您说的这个我不太明白。地形建议单独创建一个3D dgn文件。如果还是不行,请把文件发给我看看。
anna.an@bentley.com
