在铁路中通过廊道剪切地形模型,因为地形剪切是通过原始地形与廊道进行布尔运算实现的,原始地形无法删除.导入lumenrt之后,像是原始地形和剪切后地形重叠在一起了,无法显示被剪切之后的地形,请问这个问题该如何解决呢?
您好,建立廊道模型时选择的是2D的种子文件,原始地形是参考进来的。原始地形与廊道进行剪切后的地形,可以将剪切形成的地形导出,再将廊道模型与剪切后的地形参考到新的dgn文件中,再导入LumenRT中。
更多学习资料,欢迎访问Civil中国产品官网https://www.openroads.com.cn/
您好,新的dgn文件是3D还是2D呢?剪切后的地形也是通过文件导入吧,而且如何在新建的dgn文件中参考之前建立好的廊道模型呢?
您好,您给的这个链接视频打不开呢
您好,新建的Dgn是2D的文件。剪切后的地形是通过文件导入的。新建的dgn直接参考之前的廊道dgn文件。
另链接已更新:
链接:pan.baidu.com/.../1YqncbFUv0RfDxatyLicwSQ
提取码:p30c
