1 建模采用2000坐标系建模,但是假如CGCS2000-E.GK-13后没反应。
2.采用CGCS2000-E.GK/CM-75E,位置不对,显示位置在非洲去了
3.采用CGCS2000-E.GK3-25,什么都没有。同情况1
4.采用 CGCS2000-E.GK3/CM-75E,同情况2,位置不对,显示去了非洲
G.F.Yang said:建模采用2000坐标系建模,但是假如CGCS2000-E.GK-13后没反应。
您好,您是建模采用一种坐标系,然后改变坐标系没有反应吗?
请问您具体采用的什么坐标系建模的?
我建模都是用的2000坐标系 改变坐标系 部分有反应,但是位置对应不上
您好,我这边反复测试发现有些CGCS2000坐标系的背景图显示是有问题,目前还不清楚是什么原因,有个建议是,打开文件后,指定坐标系,不要反复在一个文件里更改坐标系,希望有帮助。
好的 谢谢 我这边测试结果是2000坐标系下面细分的各种对应的事不同地区经度。比如我再广东深圳 ,是选东经114度。 CGCS2000-E.GK3/CM-114E 所以是我自己坐标系没选好
