老师,我用的cad建立的地形图和路线,想直接导入openrail中设计廊道和路基,但软件说dwg格式没有在设计中心,只读模式打开,有啥办法吗
路线的话,可以参考下面的方式进行设计:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/45166/dwg
我看了您的文件,里面确实有原来设计的路线,不过路线要素的标注都没有了。
您好,我想请问您一下,我处理了地膜,并创建了路线,但是怎么样才能把处理的地膜变成的实景地形
您好,如果问题解决了请在回复下点击“验证”;另外,对于不同的问题请重新开一个帖子提问哦!谢谢支持!
您说的处理了地模,是指创建了地模吗?地模生成实景地形需要图片的,具体的方法请参考下面的文章:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/44936/3sm
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
