您好,不可以把一个元素的特征定义复制给另一个元素的。
可以在创建元素的时候指定特征定义;
如果元素没有特征定义,后面也可以指定特征定义:
如果元素有特征定义,可以在属性对话框修改特征定义,不过排水与地下公共设施的节点,导管等不建议修改特征定义。
创建特征定义的时候是建议复制原有的相近的特征定义,然后修改成自己的特征定义的:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/50834/page
如果解决了您的问题,请您在我的回复下验证答案,多谢支持!!!
Answer Verified By: 巴燕 史
