您好,您之前是否也安装低版本的ORD中国版?是否没有成功卸载,或者没有正常安装?
建议您完全卸载,删除 ProgramData 及 Program Files 文件夹下的相关内容,再重新安装。
另外,新版本 10.11.0.135 已经发布,您可以安装这个版本。
供参考:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39625/ord
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
老师,你好 我之前安装过旧版本,卸载重装也是按照咱们这个参考的删除文件及相关内容重新安装的 ,并且反复卸载安装过多次,也试过用ccleaner等卸载工具彻底卸载,都是这样的结果。另外请问如果安装这个新10.11.0.135版本后会不会影响到二次开发了的模块使用呢。
我担心是不是卸载工具误删了注册表造成的。
您先把所有相关的程序或安装都卸载掉,再用WindowsInstallerCleanup工具把相关的安装残留清理掉,再重新安装。
WindowsInstallerCleanup是微软的官方工具:
https://docs.microsoft.com/zh-cn/previous-versions/technet-magazine/cc671182(v=msdn.10)
10.11.0.135 版本也有SDK,二次开发模块需要跟 ORD 版本对应的,如果您升级软件,SDK版本也需要与之匹配。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/57272/for-china
注册表确实之前都会删掉,有可能是这样。我先试试您说的这个方法重装一下。
嗯,先试试,如果还不行的话就需要重装系统了。
