如何利用线路中心线的三维点数据创建纵断面呢
我的初始数据为线路中心线的三维点数据,如下图所示。
我使用Regression Line From Points 工具可以创建出水平线形,但是没找到根据点的z值创建Profile的方法。
另外,在二次开发中,Regression有关的操作对应的是哪些API函数呢,也没搜索到。
  • 您好,Rail的SDK并没有公开,所以无法搜索到。
    您需要先回归分析出平面线,回归线,然后再回归分析得出竖曲线:
    然后得到竖曲线的回归线和回归点,接着用下面的工具得到竖曲线:
    您也可以把您的数据发给我试试看。anna.an@bentley.com
    如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
  • 感谢解答。还有个问题,您说的‘Rail 的SDK没有公开’,指的是相关SDK仅向BDN会员公开,还是说不论是否加入BDN都无法获得呢?
  • 您好,是没有开放SDK,是否加入BDN都无从获得。
Reply
