open rail conception有教程么?线路全部高架的做不出来,起点位置与终点位置都不能添加桥梁,怎么解决呢?
您好,抱歉回复迟了。确实线路的起终点不能添加桥梁,您的问题我咨询下开发同事。
还有个问题,openrail conception怎么添加车站建筑呢?
是不是也可以网上下载?OpenBuilding Designer 肯定是可以的。
您需要的车站模型如果只是示意,在MS里创建也是很方便的。
导入的模型怎么精准放置在需要的位置呢?
有没有针对openrail conception的教程呢?
您看看这个帖子:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55978/page
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
您好,抱歉没有针对 openrail conception的教程呢!
它跟 openroad conception 可以通用哦。后面我们会录一些针对 openrail conception 的教程。
