我现在的流程是:
1.把互通前后的部分做好;
2.生成互通部分的边线和中线,形成三角网;
3.给该三角网应用表面模板。
我这样的做法在处理复杂互通(同时包含隔离带时),需要生成的边线很多,与前后两段接边控制麻烦。请问更好的交叉互通流程是什么?
你的方法也是挺好的。毕竟互通交叉这一块比较复杂,花费一点时间也是可以理解的。
PowerCivil这个软件比较活,处理这个问题的方法实际上有好多种,可以这样也可以那样。比如如果对Civil Cell比较精通,当然用Civil Cell是最快速、方便的。如果不会用Civil Cell或者是不擅长,难道就不能做交叉设计了吗?那当然不是。所以说到底有没有又合适又简单的方法去处理这个问题,我认为是仁者见仁、智者见智。只能在实际的设计当中找到适合自己的。
我也根据我的实际经验(前一段时间做个一个互通),写一下我的方法,供你参考:
第一种情况:主线与匝道交叉的部分如果是同坡,那就简单了。完全当成变宽桥或路去处理。用 CreatePoint Control或者Create parametric Constrans工具即可实现。最后与匝道的廊道进行剪切,即可完成设计。
第二种情况:那就是不同坡,存在等比分线(主线与匝道的变坡点),这个变坡线在实际设计的时候是真实存在的(平面、纵断数据都有)。一般这种情况,我都会把这条等比分线当作基线去套用廊道。变宽以及与匝道连接的地方可以按照第一种情况处理。
另外还说一些与这个主题无关的注意事项:
创建Templete的时候,每个点以及每个组件都建议给名称以及特征定义,这样就会自动把这些点以及组件形成的线与面放在不同的图纸且附上不同的材质。后期制作的时候,不需要的可以按图层关闭就非常的方便。
希望对你有帮助。
Hi ,
如下一些链接有一系列关于交叉口设计的视频,希望能给你一些帮助:
另外不管是在模型上直接设计还是创建土木单元,操作方法都是一样的。如果感兴趣用土木单元,希望多研究一下最基本的土木单元的创建方法。
希望能够关注ChinaFirst上关于土木单元的技术资料,时不时会有视频或者技术文档分享:
http://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/17827
请问有做十字路口的视频吗?
十字路口的可以用两个T型土木单元去放置。
