关于GEOPAK Site 的Object→Draw Cross Section等功能使用介绍
请教一下 关于GEOPAK Site 的Object→Draw Cross Section功能,Tools→Composite Section等功能的使用方法,请问有相关学习资料没有?请提供一下 谢谢! 因为,帮助文档 是按顺序来写的,缺少命令使用的连贯性,和建模流程性的讲解,所以看起来比较耗时。另外,也请提供一下GEOPAK Site的Geometry模块的讲解。 十分感谢!
  • Hi,
    这一块资料比较少。我需要花点时间找一找。
    我想问一下,遇到一个什么项目,需要用Geopaksite geometry的功能去实现呢?
    Answer Verified By: Zhengpeng Chen
  • 非常感谢您的回复!
    我们目前正在学习GEOPAK Site,根据已有的视频教程能实现场地设计、一般场内道路设计,但是出图(Draw
    Cross Section)自定义截面(Composite Section)等功能还不了解。对于 Geopak site geometry,我大概看了
    一下帮助文档,里面好像有平曲线和纵曲线的设计,然后基于此可以出横剖面图。所以就想了解一下包括Geopak
    site geometry模块在内的其他模块。
    现在做的这种工程典型的特征就是工程范围内有很多块高程不同的场地,场地之间有场内道路,场地周边还有很多
    高边坡要处理,就目前我们对Bentley认识而言,认为Site模块比较适合做这种复杂场地。
    对于上面所说的场地设计,您有什么建议没有? Site究竟是否适合做呢? 还有其他更方便的软件吗?
    请告知一下 谢谢!
  • 你好:
    个人感觉你对GEOPAK SITE很了解了,操作视频演示的那些也是它的主要功能,你想了解的功能很少被使用。很少被使用的原因有可能这一块用其它软件更容易解决问题。
    GEOPAK Site可以处理各种复杂的场地设计,但是处理道路的能力比较弱,只能解决场地里很简单的那种道路形式,例如你看到视频里的道路处理。
    对道路设计,一般我们都推荐用Powercivil去做。Powercivil不仅很方便的对路线进行平面线、纵断面设计,而且Powercivil里有丰富的模板库,库里也有丰富的边坡的模板,当然也是可以直接根据项目的情况,创建出一些边坡等模板来。道路模型生成完成后,对不理想的地方还有一些工具去编辑处理。Powercivil也支持道路的二维图纸的生成。
    另外,GEOPAK Site的地形数据与Powercivil是互通的,不用担心数据过不来的问题。
  • 我对Site模块也是刚接触, 还不太了解它的其他强大功能。 另外,能给一些 GEOPAK Site的 出图功能(Draw Cross Section)的资料吗? 设计好的场地 还是需要出图的(平面图和剖面图),谢谢!
  • 希望对你有帮助:
