在学习Geopak软件时,发现里面的很多操作都是针对tin文件进行的,例如对形成的三角网格进行修改,例如自动放坡等。但是不明白tin与PC中使用的dgn的关系是怎样的,一直以来使用pc时,操作对象都是dgn文件,例如在pc的dgn文件中也可以对三角网格进行修改。那这个tin文件的作用是什么呢?
Geopak软件开发的时间较早,和PowerCivil不是同一时期的软件。当时为了表达三角网格,用的是外部文件TIN(Triangulated Irregular Network不规则三角网)。而PowerCivil/InRoads等采用了最新的OpenRoads技术重新开发的,将所有的数据都保存在了一个DGN中,便于携带。
TIN和DEM都是地理信息中的通用概念,不是Bentley专属的。有关TIN的介绍,请见如下百度文章:
wenku.baidu.com/link
这样理解是有问题的。
实际上在Geopak Site里修改的地形模型时或者展示地形模型等等,是需要加载一个TIN文件的。原因是地形模型的数据不是保存到dgn里,而是保存到TIN里。你在DGN看到的图形只是TIN文件的展示。
所以如果想在pc里想用一个地形模型的话,一般的操作方法:是利用Terrainmodel的如下截图工具导入这个tin文件,去生成地形模型。
