用power civil 见了一个模型现在要转成solid实体可是转不了,不知啥原因求解决谢谢,不能转的话还有别的解决办法吗?
廊体.rar
不知您要将Mesh转为SmartSolid的目的是什么?SmartSolid的内核是ParaSolid,虽然它建模精细,但也有一个致命弱点就是能表达的范围严重受限制。默认是1km(要了解MicroStation的这方面知识,详见技术资料库中有关工作单位的那篇文章),我测量了您的整个Mesh的长度是2km,已经严重超出了SmartSolid的范围。
所以,在Civil行业,我们常常用Mesh来表达线性长距离对象(如廊道等)还是比较合适的。
Answer Verified By: Mingwei.Sun
主要是想转换成实体,在PS中进行配筋,但是一直转换不成功,请问具体要怎么操作,谢谢。
就像一年前回帖中说得那样,实体和Mesh对几何体的大小要求是不一样的。如果你的Mesh体没有超过1km的话,应该是能转换到实体的,但也与你Mesh创建的严密性有关。Mesh体即使数据不严密,也能创建成功,而SmartSolid对各个面的要求是非常严格的,不合规的多个面是不允许创建成体的。
你可以首先用Mesh Audit工具查看Mesh的正确性,如果有很多错误的话,不容易转换成实体。
Mesh转换为SmartSolid(如果不封闭就会成为SmartSurface)的方法如下:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/27462/meshsmartsurface
请问mesh体超过1KM是什么意思,如果是不规则的mesh体,是指任意两点间的距离么。另外,桥梁或者隧道这种线型工程,只能拆分再分段转化么,谢谢。
指最远距离的两个点之间的距离不能超过1km。
