使用处理土木单元(Process Civil Cell)的命令时,并不能像教学视频里那样,土木单元自动剪切激活的地形模型
请问是否可以利用“处理土木单元”的命令对上图红圈处的地形进行剪切?使之与廊道契合,而不是像图中一样覆盖在廊道上面,影响模型完善,同时也影响土方量计算。
ps:我知道可以利用编辑地形模型的方式慢慢进行调整,但是这个方法效率太低,不适用于大量土木单元存在的情况,对土方统计也有影响。
的
中铝贵阳院吴道林
你好!试试create clipped terrain model这个命令来剪切地模。
把civil cell的廊道边线偏移出来使之成为一个闭合多边形,用来剪切地模。
你好,是这样的,用这个方法存在两个问题:
1.由于我们做的是厂区内的道路,会添加许多土木单元(10多20个),每个都这样描线剪切的话,经常会出现计算的剪切地形模型出错的情况,没法得到应有的结果,太影响效率。
2.这样剪切后,软件没法统计该处的土石方量,对工程量统计有影响。
能不能利用软件自带的处理土木单元的功能,切实解决上述问题?而我所用的PC目前这个功能好像用不了,不知道为什么
还有请问地形模型是不是不能用一个类似于环状的几何图形来剪切?
如图中标记1、2、3处的地形,当我用廊道以及上面提到的方法去剪切地形时,总是不能成功(操作后道路围住的部分还是会与外面部分有连接)。我在想是不是地形模型不能被剪切成为孤立的一个部分?
您好!Process Civil Cell是刷新Civil Cells,并不能剪切地模。环状几何图形似乎不能够用来剪切地模。不太清楚你最终想要的结果。可以尝试多剪切几次,然后Create Complex Terrain model来组合你想要的地模。
我也碰到这个问题,请问最后是怎么解决的啊
