您好!路灯、栏杆等沿线设施建议您先手动绘制出来,然后作为共享单元(shared cell)或者三维自定义线型的形式批量放置到建立好的道路模型中。由于沿线设施不需要跟地形或者廊道做剪切,因此此方法用microstation自带的功能就能实现。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
老师,路灯、栏杆等沿线设施建议您先手动绘制出来,然后作为共享单元(shared cell),这是在openroad里model里绘制吗?然后怎么批量放置到道路模型中呢?
那和地下公共设施的窨井是不是类似的流程?
绘制模型是一样的。不过用的时候不一样,地下公共设施的流程你是知道的,这个使用起来就是MS的功能而已。
也有别的方法,就是本贴下面的回答
Shan Li said:栏杆的放置也可通过廊道模板实现
用横断面模板方法绘制的是线型模型,是不是无法统计工程量?
不太好统计,不过你可以根据路线的长度自己计算,护栏什么的一般是要计算长度的。
如果您获得了满意的答复,请确认答案,方便其他用户参考,同时也感谢您对我们工作的肯定。
老师,我已经把栏杆的cell画好了,现在在DGN文件中放置激活单元,但是想拾取某一条边线连续放置时,方位和位置不是很好控制,像问一下,像栏杆一般cell中是怎么设置,和放置的?
一般是把基点放置在坐标原点,您可以参考其他cell的设置方式,也可以根据实际放置情况来调整基点的位置。
或者您告诉我您想怎么放,把文件发给我看看目前的基点设置有什么问题。
谢谢老师,我们后来通过阵列解决了
