请问pc软件中通过单元库布置共享单元模型后,在ms中更新了共享单元模型,如何实现在pc中的更新?
您好。请问单元模型是通过MS创建的吗?
是的。通过ms创建的,在pc中已经布置后,如果选用普通单元模型,可以直接更新,如果之前是共享单元布置,更新后选用单元还是一开始的模型,无法实现更新。
您好,请详细描述下你的操作流程?
1、在ms中创建单元模型;
2、pc软件中通过单元库调用了单元模型,以共享单元的方式实现了布置;
3、因需要对调用的共享单元模型进行修改,打开ms软件,完成修改;
4、在pc中无法更新共享单元模型,重新连接调用也还是维持最开始的单元模型。
您好!
以在ORD中的操作为例,如果您想修改单元内容,可以用单元替换工具。操作步骤如下:
1、打开原有的CEL库文件并打开MyCellName模型(或者在单元维护对话框中右击该单元选Open for Editing);
2、修改单元内容,鼠标在视图空白区点一点确认。
3、回到原来的DGN文件(可用MSCE左下角前后箭头方便地切换文件,此种情况下点如下图所示的箭头就能回到DGN文件)
4、选Drawing工作流 > Annotate页,找到Cells组,点击Cells组右下角的小箭头打开管理Cell的对话框,再次选File > Attach File链接您的CEL库文件,选中MyCellName单元双击使其成为当前单元(Active Cell)。
5、找到单元替换(Replace Cells)工具,设置工具选项Method=Update,Mode=Global,然后根据提示选择共享单元,在视图空白区点鼠标左键确认。则所有共享单元内容都被替换。
