老师好,我想直接利用Autodesk CAD已经创建好的道路标线(dwg文件),通过bentley软件将其转成dgn格式的文件,然后将这个标线文件参考到模型文件,使用在三维几何图形上模板映射二维元素将标线映射到路面上。但是这个过程会出现两个问题,1,已经转成dgn文件的标线,本来标线应该是虚线,但参考进模型文件后就变成实线了;2.映射到路面的标线会飘。
想请问有没有解决办法,还是不能用这个方法。
01 交通标志标线平面gai.dwg
把DWG转换为dgn文件这步省略,直接参考DWG文件,进行映射;映射模型会飘没遇到过,可以通过曲面偏移和公差进行控制。
参考后不能使用的话,可以复制下
但是直接参考的话,映射的时候回提示说未找到二维参考,这是怎么回事
你好 我也遇见了这样的问题 请问解决了吗? 怎么解决的 能方便分享一下吗?
问题解决了吗 我也是提示找不到二维参考
