1、纵断面创建----纵断面单元投影至其他剖面
2、常用工具---简化几何图形及复合重新定义
这三个命令看了说明也不太明白,请老师能详细说说,谢谢!
您好。第一个命令:两条路平行,已知其中一条路的平纵,用“纵断面单元投影至其他剖面”可以将他的纵断面投影给另一条路。
您说的我试了,不行,连另一条路的平面线软件都禁止选,我看了下论坛,但看不太明白,有点类似T型土木单元创建时的那个弧线,和两条控制线有约束关系时,用这个命令才能选择的上这条平面弧线,然后从弧线的起始点和结束点向两边输入一个距离,问题是,用这个命令不知道能解决什么问题?在哪用?
不知道您的问题出在哪里,我发了好友申请,您通过下,我需要远程看下。
QQ远程吗?
简化几何图形命令:下图中的对象是同一条平面线。
图一是没有选中的状态。
图二是选中后的状态,上部呈现的是左右两条直线被修剪的部分。并且,左右两条直线也是能单独选中及修改的,修改后中间的圆弧部分也能够跟着变。这也是ORD设计意图的体现。
图三是使用“简化几何图形”命令后的状态,已经看不到左右两条直线被修剪的部分了。你已经无从得到这条平面线是如何创建,只看到他最终的样子了。
您可以自己试试,来体会这个命令的用途。
