老师您好:
想请问如图所示的路口出现了放坡不连续的问题,对转角处廊道使用多重目标(优先对主廊道和地形放坡)定义后无效,后来又尝试对主廊道使用多重目标(优先对转角廊道和地形放坡),发现这两种方式均无效,麻烦老师解答下这个地方应该怎么处理,原始文件如下,谢谢!
roadfinal2Dmsh4 - 副本.dgn
您好,不知您说的是哪个路口,转角是哪里呢?
路口就是上图1中最左侧的路口,转角也是指的左侧的转角
您好。
我看了您的文件,发现两个问题:
1.土木单元的线模板的模板应该和东西向和南北向的廊道模板一致,不应该选带人行道的。
2.当我删除您的土木单元后,发现左侧有残留的线模板,应该是您没有正确删除土木单元后留下来的。选中整个土木单元后删除,而不是局部删除,这样容易落下一些东西。
当您修改线模板的模板后,土木单元转角处的线模板仍然会出现两个“小翅膀”,解决方法:
1.仔细检查您的放坡,是不是没有按照图纸来?一般如果按图纸来的话不会出现边坡相交的情况。
2.实在不行,对左右转角处的廊道进行多重目标,对象是东西向廊道和土木单元里与之相邻的直线位置的廊道。
您好,对于您说的解决方法,我还有一些疑问,1暂时只是想做出效果来,所以想尽量用系统内置的土木单元和多重目标命令做出来,不想改动
2东西向廊道并未打断,是贯穿过去的,所以东西向廊道和土木单元间并没有廊道了,不知您说的哪条廊道?
正因为您的土木单元里面转角坡太陡,而且转角半径又小,所以才会出现“小翅膀”,您可以直接在线模板里修改坡度。
您对土木单元里的转角廊道做多重目标,对象是与之相邻的廊道和地模。
Answer Verified By: 汤宏伟
好的,谢谢
