ORD做的模型做好后,用MS打开,没有材质,如何在MS中打开ORD的文件带材质
Hi,您可以给我个简单的文件测试下吗,因为我这边用MSTN打开ORD的文件是可以看到材质的。
你用ORD创建的道路,用MS打开之后,边坡这些的材质都是没有的
HI,
需要把ORD的材质保存到MS的材质库里即可。
那就拿Connect版本、默认安装路径为例。【前提是没有对工作空间进行修改,还是按系统默认的来。如果工作空间做了一些配置、修改的话,可以从如下路径摸索一下规律】
有如下路径供参考:
ORD的材质库的位置:
C:\ProgramData\Bentley\OpenRoads Designer CE\Configuration\Organization-Civil\_Civil Default Standards - Metric\Materials\pattern
拷到MS材质库里:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization\Materials\Pattern
Answer Verified By: Nicolas Wang
试了下可以,感谢
只需要复制里面的照片就可以吗?
