老师好,我在腾讯课堂看到了王达老师讲的模型导入,想请问地下管网的EXCEL表格是怎么来的,里面的编排有什么规则?
我在做地下管网的三维建模,目前只拿到了管线排布的CAD图纸,请问是不是只能一个一个节点输入?有办法可以做出EXCEL导入吗?
Hi,表格需要您自己去编辑,这个编排您可以按照样表来,也可以自己设定,不过在后面的设置中需要一一对应,比如,X field对应X(m)列等。
您现在已经有了dwg格式的文件,可以试着从中得到表格里面需要的信息,比如选中点,list出这些点的信息。
谢谢老师,这个问题解决了。
另外还想问一下,如果不采用EXCEL,而是直接画管道,是不是不能指定管道两端的高程?
可以指定的,直接放置管道的时候会让你指定高程的。
如果画了井之后,要生成两个井之间的管道,也可以指定管道高程吗?
可以改变管道高程,纵坡等,不过跟井单元的设置有关,可能会改变井的底高程。
