我想用Excel批量建管网模型,我的管线中有很多的拐点,甚至有些三通管。但是我找到的教程,使用Excel建模,均是起始井和结束井位置,这样生成的模型,拐点处均建了井,这个是不对的。请问,sue可以批量建有拐点和三通管线的管网模型哪吗?
两种方法,第一种:直接建好模型,然后在编辑有拐点的那根管,可以打弯管道的,此种方法不能调整拐点处的高程!第二种方法:可以自定义井节点,自定义节点时候链接的单元为空的,拐点处可以放一个自定义的这个节点,后期拐点可以调整高程。
我还有个问题,我的SUE在选择完管和井的型号之后,没有出现让我选择管或者井详细型号的界面,我生成的管也只能生成1个,点击之后提示我“未将对象引用设置到对象实例”。井的样式也不对
管线样式是在表格里面有体现的,软件会自己读取的!
你表格里面的井名字要跟库里面或者自己定义的井名字对应上,不对应上系统就找不到井,就会报错
我按照王达老师的课程自定义节点井,初了添加构造,其他的全是空的,为什么后来我生成井的时候,会自动生成出一个1m*1m的矩形井?能不能麻烦老师帮忙检查一下我的数据,是否有问题空井.cel
Answer Verified By: sun ze
