ord或者cnccbim是否有计划推出挡土墙、涵洞设计模块?
ord与cnccbim现均已升级到update 6,但是说实话还难以用来快速出施工详图,目前挡墙、涵洞在软件中均难以进行参数化建模及出图,请问Bentley公司是否有计划开发挡土墙、涵洞设计模块?
  • 您好,即将发布的Update 7可以实现涵洞功能,也就是廊道间的剪切方式发生了变化,可以实现三维剪切。
    至于挡土墙,具体要做到怎样呢?
  • 对于桩板墙、扶壁式挡土墙:   Openroads designer这一套基于横断面 template的控制技术,在模板平面内可能很好的控制模型的生成,但是在纵向(aligment方向)缺乏参数化的控制工具。如果实现一个模板(template)沿路线应用 的“间隔距离”和“长度” 参数化控制,那就可以建桩板墙。也就是说,比如一个模板,沿一条路线每隔10米应用一次,并且应用的距离为2米,这样可生成桩板墙的板肋;另一个模板,每隔10米用一次,应用距离为8m,这样桩板墙的板就实现了。 同样的方法,可以实现扶壁式挡土墙建模。 上述过程也 可以手动实现,只是比较麻烦,其原因在于,ORD这套技术无法参数化控制模板的纵向应用(沿路线方向)。
