如果我将dwg文件中的路线导入到ORD中,怎样给路线添加桩号呢?
具体流程:
1.参考dwg路线文件;
2.复制dwg路线图元到ORD的dgn文件里;
3.然后创建土木规则,赋予特征定义,转化为ORD可识别的路线;
5.添加桩号前需要将元素按需要复合成一条路线;
4.设置起点桩号;
5.标注路线。
Answer Verified By: 浩 任
您好,将DWG文件参考到ORD中后,需要将DWG线型转化为ORD线型元素。通过设置土木规则为直线、圆弧等元素添加土木规则,缓和曲线需要利用缓和曲线命令进行绘制。完成之后利用复合元素方法组合生成整条路线,注意特征定义的选择。添加桩号是在修改中通过设置起点桩号修改,完成之后可利用标注组件命令对路线进行标注。
好的,谢谢,学会了!
好的,谢谢
谢谢反馈,记得确认答案哦!
