,dgn文件解决在同一边填挖方同时出现的时候已经给过了
您好,昨天给您介绍的思路是在地面坡度为正的情况下设置显示规则。同理,您需要在坡度为负时创建其它的显示规则来控制显隐性。建议再创建一个空点,竖向投影到地面上,来判断地面坡度的正负,然后再叠加其它显示规则作为判断条件。
我已经把正负坡度都设置了规则,但是我觉得是因为水平距离小于0.8,大于0的时候,它既不出现挖方也不出现填方,所以给它在小于0.8,大于0的时候做一个简单的挖方找坡,但是设置规则的时候,设置规则有问题,且还是出现填方较小的时候不出现
麻烦您把文件再发到我邮箱,我来看看。Hannah.Zhang@bentley.com
您好,跟您沟通了边坡条件之后,首先要明确设计需求,(水平投影点与TLJ-EP-L间距为d)
1、d<0.8,挖方边坡不带排水沟
2、d>0.8,挖方边坡带排水沟
3、通过边坡优先级来控制填挖边坡显隐性(解决填挖同时出现问题)
解决方案如下:
1、通过两个点FZD-L、FZD-L2作为地面坡度正负的判断条件,
坡度为负,FZD-L向右投影
坡度为正,FZD-L2向左投影
2、优先级的含义:边坡同时满足条件的时候读取哪一个值,值越小越先读取。所以优先级顺序依次设为:带边沟挖方坡>不带边沟挖方坡>填方坡
3、利用FZD-L、FZD-L2与TF-EP-L的水平绝对值差值组合,进行显示规则的设置。具体演示视频如下:
Answer Verified By: 郑蓉美
你好,已经按照视频指导,将模板文件修改,解决了路段边坡为空的问题,但是还是存在道路填方和挖方同时存在的情况
