ORD导入地形图时,可以直接用XML格式的文件吗?为什么我导入XML文件后,路线也导入进去后,不在地形图内,之前用C3D查看是相对应的。。另外,我导入DWG文件后,为啥只是一个图框,这是缺少什么文件导致的呢?
您好,麻烦把对应的文件上传或发给我,看看具体问题出在哪里。邮箱:anna.an@bentley.com
在ORD里面导入生成地形模型后,可以查看到他的坐标系。
如果坐标系不准确,请咨询你们测量专业的同事正确的坐标系是什么。
dwg路线文件应该没有指定正确的坐标系,所以对不上。
您可以找一个控制点,把dwg路线文件移到正确位置就可以了。您应该知道路线上的某些点的坐标的,你新建2Ddgn文件,参考地形文件,绘制部分路线,然后把路线移过去。
Answer Verified By: 浩 任
