在对路线进行桩号标注时,将路线全部进行了创建土木规则特征,然后进行元素复合,之后完成了修改中的“起点桩号”,,最后点击了制图中的组件标注,就出现了下图情况,是不是要设置桩号间距,还是别的操作出现了问题。
您好,看上去像是您创建的路线存在问题。请将文件发我,我看下。shan.li@bentley.com
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
您好,我把您这段路线打散后发现,这段路线除了中间部分是一个半径为270m的圆曲线之外,两侧都是由好多段半径不同的小圆弧组成的。我猜测您这是用dwg文件创建而成的吧。
建议您观看bentley腾讯课堂教学中的“CNCCBIM OPENROADS and SUE入门教程-路线导入dwg”内容。bentley.ke.qq.com/里面有详细的视频操作教学。
值得注意的是,由autodesk公司创建而来的路线中的缓和曲线是不能直接利用的,需要使用ORD插入缓和曲线的命令自行创建。
Answer Verified By: 浩 任
好的,我试一下。
有一个新的问题。原图如下图红色线段所示:,,但是我延长缓和曲线之后,如下图:,变成了白色,该怎样解决呢? 后边两段都是复杂链。
您好,您是想要利用ORD的工具绘制出原图中的红色线段是吗?用的是哪个命令?请把文件发我。
