通过导入纵面几何图形方式,导入纵断数据,检查是否导入,只需要下图这样就可以了吗?,。
另外,在处理鼻端处时,对中心线进行高程的偏移时,是不是也要先设置好该路线的纵断?
您好,第一个问题您是对的,另外最好导入后打开纵断面视图检查一下某些关键点是否已导入正确,如纵断面半径、高程等信息。
第二个问题您的意思是通过主线纵断偏移出匝道的纵断是吗?如果是的话,只需设置好主线纵断即可。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
视频中说要分别对主线和匝道的中心线进行高程偏移,我没有设置纵断面进行这一步操作时,告诉我没有纵断,所以来请教一下。
您好,您是在看王达老师讲解的分岔口案例视频吗?对平面线(不管是主线还是匝道)进行高程偏移的前提条件一定是要有基准线的纵断的。不管是平面还是纵断偏移,必须要有基准值才可以进行操作的。
是的,是这个讲解视频。那我设置了纵断是不是就可以继续下一步操作了。
您好,我的邮箱未收到您的文件,请重新发一下吧。
