您并没有出错,放置导管的时候如果您没有给定其他高程信息,比如设置一个坡度,导管的高程会由两端的节点底部高程确定,反过来,改变导管高程,节点的底部高程也会改变。
您可以试着在两个节点之间多放置一段导管,这样当您改变导管的高程后,节点的底部高程就不会跟着变了,当然,后面您可以删除不需要的导管。
谢谢你的回复,但是我有的节点又不会出现这个问题,当我放置节点跟导管时,井底的高程不会出现变化,,请问会不会出现那个环节 弄错了,因为,如果我放置了节点,放置导管的时候我不希望我的节点出现变化
如您所言,并不是所有的节点都会出现这种情况,storm和waste节点、导管和其他类型就不一样。所以,请发给我您的模型,具体问题具体分析。
先搞清楚井是怎么建的 除了雨污水管 和井 设计给的都是管顶高程 雨污水给的是管底高程 管底高程 超过了井的井底高程 井底高程就会跟着管的高程相应增加 如果管和井的链接没有超出井识别面6的 位置 自然井就不会有高程变化
