SUE自定义节点的时候,是需要在特诊定义里面连接如特征定义符号的点、线、实体,点事连接平面图形,实体是连接模型的顶部跟底部,线是连接什么的
SUE自定义节点的时候,需要2D平面单元,3D顶、底部单元,同时还需要在这些单元上定义参考的点、线、面。
比如参考点确定单元的定位基点,高程点;参考线用作对齐线,在放置单元的时候以此线旋转一定角度等;参考面,比如定义连接区域,用于放置导管等。
您可以参考下面的帖子:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/21548/nodelink
也可以观看王达老师腾讯课堂关于SUE的介绍。
他说错了 ord比pc多了一层 pc里面没有特征符号组 比ord少一层 原来的pc直接对应元素模板 在特征定义里面 比较清晰 现在多了一层 他想问的是特征符号里面定义的线 影响什么 我没测试 但我觉得影响的是线框模型显示的线的颜色图层
这里还涉及到一个bug问题 我们建立的体当背景为白色的时候 线框模型的线是黑色的 背景为黑色的时候线框模型的线是白色的 但你如果做了库文件 cel 井这类有了特征定义的东西 这个就不会自动切换了 内部设置随图层 就会发现 白背景看不见线框模型了 跟特征定义的随层颜色走了 很傻
大哥,可以留个练习方式咨询一下吗
这很简单啊,咨询个啥,投简历,免费教学,苏交科欢迎你
