您好,请问1.CC生成的2000坐标系统(文件是obj的格式)如何导入到OpenRoads ConceptStation中,以及导入2000坐标系后是否可以在OpenRoads ConceptStation三维软件中建模? 2.请问用什么软件可以根据施工图2000的坐标系把施工图的桥建出来,然后通过什么方法把我建出来的三维桥梁模型导入到OpenRoads ConceptStation中呢?
您好,在ConceptStation里坐标系确实很重要,从新建文件,到导入文件都需要用到坐标系统。不过,ConceptStation自带了很多坐标系统可以选择,其中也包含CGCS 2000坐标系,如果您想定义局部坐标系,需要用到Bentley Map里的dty文件,具体您可以参考下面的帖子:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/openroads-powercivil-bridgemaster/126585/powercivil-2000-84/385095#385095
创建桥梁,您可以使用OpenBridge Modeler:
1、一般是先在OpenRoads Designer里面创建地模,或利用实景模型,都需要事先定好坐标系;
2、在上面的基础上创建路线;
3、在OpenBridge Modeler里面,参考上面的路线文件,创建桥梁;
4、导入上面的桥梁dgn文件到ConceptStation。
希望我的回答能解答您的疑问。
Answer Verified By: 晓贤 宁
您说的应该是定义了坐标系的OBJ文件,不可以直接导入到ConceptStation,可以先导入到MicroStation或其他软件,然后再导入dgn文件到ConceptStation里面。注意ConceptStation要选择和您的坐标系一致的坐标系。
您好,请问dgn的文件可以直接导入到ConceptStation中?两个文件不是格式不一样吗,我看了2年前的官方回复,需要用到I-model插件,请问现在是可以直接将道路的dgn模型?但是我试了不行。求导入的详细步骤,谢谢!
打开导入对话框,在other下面选择Add Data,需要注意坐标系要一致,请参考下面的帖子:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/42306/conceptstation
您好,我找了一下ConceptStation没有找到CGCS2000-E的坐标系,请问是什么原因呢?谢谢!
