您好,ORD是一款适合于线性工程的三维参数化设计软件。它的原理是先通过点设计平面、纵断面得到空间三维曲线,再利用参数化的横断面功能进行扫掠放样,得到满足设计需求的三维实体模型。您这种地下通道的主体结构部分,是可以通过这个思路设计建模的。可以利用创建不同三维路面的方式创建不同横截面的通道,对于截面局部突变处,可以利用廊道工具的创建过渡段、创建关键桩号等方式进行处理。如果过渡段结构复杂,需要利用其它软件比如OpenBuilding Designer来进行关键节点的创建。您可以在腾讯课堂上搜索王达老师ORD相关课程进行学习。
您提到的这个地下通道可以用ORD建模,由于截面突变较大,需要建立两个不同的横断面。
不同截面段桩号是固定的,很方便创建不同的template drop,然后再创建过渡段就可以。
您这个横断面建模的时候跟常规的横断面模板有不同,请参考下面的帖子:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/openroads-powercivil-bridgemaster/182827/ord
Answer Verified By: netsonic
纵断面看是个过江通道的入口段应该还有盾构段 实际工程比讲师们想象的的复杂的多 没有其他软件可以使用 平面应该还有互通匝道类进入 而且有分层 真以为分不同的断面就可以解决了 那就不用做了 我们做的比这复杂多了 那要分百八十个断面了 非人力所能及, 并且这种设计 顶板和底板间的投影距离是定值 廊道是垂直距离是定值 根本不是一个概念。想把这个做准每个箱室都要6条控制线。
请问这种复杂的怎么做比较好?
那你们是用什么方法做这种复杂的通道~
