老师好:
现在设计规则是挖方路肩1m,根据地形判断水沟增加与否,填方路肩2m。对路肩1m处先设置垂直方向空点,通过>或<0判断挖填;若挖方,再增加水平方向空点,判断是否加水沟(参考之前Hannah Zhang老师的设置规则)仍无法实现地形正坡和负坡时的正确边坡情况。
模板位置:链接:pan.baidu.com/.../1xkPbWe_nNgpB_sF11v3E7A 提取码:y3ff 名称:新建模板112
诉求:是否可以建一个“万能模板覆盖所有情况”?若不能,目前的模板设置中存在哪些问题?
谢谢老师!
地形为正坡,填方边坡不出现;
地形为正坡,挖方边坡不出现;
地形为负坡时,显示情况也存在问题,是否正坡、负坡的显示规则不同,得设置两个模板?
道路为单车道,单面坡,所以目前是在道路左侧设置了边沟、道路坡向边沟方向,道路右侧没有边沟。道路右侧就根据地形设置填方路肩2m宽及相应的填方边坡,挖方则是1m宽及相应的挖方边坡。道路左侧根据地形,填方时就是路肩2m宽及填方边坡,挖方分2种情况,水沟不出现采用1m路肩+挖方边坡,水沟出现采用1m路肩+水沟+挖方边坡。
水沟出现的条件是什么呢,优先级顺序如何。
老师您好,补充一下,模板名称:新建模板12
您好,看了您的模板,在地面坡度为正的时候,左侧已满足条件。
1、填方坡未出现是因为预设坡比与地面无法相交,这种情况不会出现填方坡,所以您需要设置多组不同坡比的填方边坡已保证与地模的相交;
2、地面坡度为负时,也需确定各组件的显示条件,来设置显示规则。对于地面坡度正负的判断,也可以通过条件设置来判断。将投影到表面的条件具体到向左或向右即可。
具体细节您可以参考下面这个帖子:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/openroads-powercivil-bridgemaster/182678/cnccbim
老师您好,参考这个视频,结合目前的路基形式,设置地形正负判断没有成功(不知道是不是因为填挖路肩情况与视频中不同导致),所以我设置了两个模板断面,针对两种地形情况,通过预判地形正负再针对性赋模板。
1.老师是否能够就目前已经设置的其中一个模板断面,实现地形正负判断?
(链接:pan.baidu.com/.../13JhmG_OrE_r1HvrHUm1mZg 提取码:yeo0
模板名称:新建模板+2bg1)
2.截图中横断面,填方边坡的量未计入,是哪里的设置不对呢?
老师,因为我们好几个人用目前的这个模板,生成三维路面时经常闪退,测试时模板已经符合设计需求,所以想让您再看看这个模板。
您好,检查了您的模板,里面还是有一些条件没有设置清楚。这个就需要在测试窗口检查原因,反复调试,最终使显示规则满足要求。
我修改了您的模板,CC-Template+(3)_20190822_103304.itl模板名称:新建模板+2bg1修改
您可以参考一下。
之前对于您说的判断地形正负的意思没理解清楚,抱歉。
事实上是不能通过判断条件来判定的。可以做的是在地形正负的时候分别考虑构件的显示规则,并通过逻辑关系组合实现。我修改模板的时候也是这样考虑的。
最后,您说的动态横断面中没有计算全部填方量和软件闪退的问题,原因可能很复杂,您可以把测试的dgn文件发给我,我来测试一下再反馈。我的邮箱:Hannah.Zhang@bentley.com
看了您的修改模板,又加深了一些理解。非常谢谢老师!邮件已经发至您的邮箱,请查阅。
老师您好,根据您的建议,采用2D种子文件并对道路平面、纵面给特征定义,并结合您的修改模板,仍存在如下截图中的问题:
填方量未计入边坡。
目前使用的是openroads,不是CNCCBIM,特征定义为:路线-Geom _Baseline_Driveway。
是否是特征定义导致的问题呢?
不好意思打扰了,谢谢!
您好,麻烦把修改后的dgn文件及地模发给我,我测试后再反馈。
您好,在横断面模板中,双击组件,有一个“Exclude From Top / Bottom Mesh ”这样的选项
如果勾选这个选项,则将该组件形成的mesh排除在外,所以在计算填挖量的时候,将填方边坡形成的网格排除了,只计算了行车道垂直下方的填土量。
所以需要检查左侧填方边坡是否勾选了这个选项,关掉即可。
您的模板中边坡存在一些不连续,应该通过设置特征名称覆盖来解决。将所有单侧边坡设置为同一个覆盖名称,即可解决不连续问题,同样对于不同宽度的土路肩,也应通过这个方法来实现。
关于特征名称覆盖的内容,您可以在下面的帖子里深入学习,https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/openroads-powercivil-bridgemaster/175313/thread/507285#507285,如果能解决您的问题,麻烦确认下答案,感谢支持!
Answer Verified By: enfi enfi
老师好,目前道路设计时碰到如下问题:
1.道路很长,分多段设计,如何将道路平面或廊道桩号连续起来,以便统计全线长度;
2.open rods如何进行道路出图?
3.模板中填挖边坡均使用的grading里的cutslope和fillslope,这样呈现的边坡均是一样的材质和颜色,可否按照常规出图改为示坡线?
4.经过上次您帮忙调整的模板,还存在局部小问题,如下图1-3,横断面显示道路右侧没有组件(图1),但是显示填充后,是不符合实际的填方边坡(图2),还有不进行放坡的情况(图3),这些该如何调整模板呢?
麻烦老师了!先说声谢谢!
图1
图2
图3
