如果道路长,多级边坡比较麻烦,有没有办法提取设计面进行遮罩呢
您好,可以在平面视图中,用“绘图-放置块(或放置任意多边形)”的工具,将多级边坡包含在内,将其作为遮罩体,然后再进行遮罩的操作。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
有没有功能可以提取放坡边线呢,手动绘制的话,如果多绘制了就会把多余的遮住了呀,如果可以提取边线就更方便了
您好,如果想要精确遮罩,操作略复杂。可通过flatten压平工具提取两条边线,然后通过create complex shape工具围合成一定形状再进行遮罩。
具体步骤为:1、选择坡脚线,点击flatten命令,再选择实景模型上的两点作为xy平面参考点,可以将坡脚线压平至某一平面。
2、将路肩边线压平。
3、将压平的两条线连接成四边形。
4、将四方形用create complex shape命令形成一个形状。
5、将此形状作为遮罩体进行遮罩操作。
具体请见以下视频演示。链接: pan.baidu.com/.../1Nwge25ChEH7oVCMijvIhNQ 提取码: ew6e
谢谢
我的天啊 我给您10公里 这要弄到猴年马月啊, 廊道的2D平面边界是可以提取的。
