想请教的问题是,软件中绘制如图所示的表面模板是如何绘制的,具体命令是什么,是否需要先将一个地形模型或者CAD文件连接进来。有没有相应的视频教程呢。
您好,面模板的操作请参见bentley腾讯课堂王达老师的“ORD道路分岔口设计-1-4创建分岔口路面结构”。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
Answer Verified By: haoran xue
按经验来说 pc的bug都会延续到ce版 面膜板pc是测试过的 不是谁都能建的 测试的时间比较旧了 依稀记得 建出来的模板同样的操作 有时是好使的 有时是不好使的 并且分层少的比分层多的成功的几率要大 模板边界不能做斜的 斜的还分往内侧斜和往外侧斜 外侧斜是不出错误的 内侧斜是出错的 但不管斜不斜放出来都是垂直的。。。。。。。
您好,首先感谢您的反馈。表面模板功能指的是绕着原点对一定面积增加一个指定厚度。如果您想要实现将边界做成倾斜的,可以再应用线模板,线模板指的是绕着一条线段对边部进行设计。软件就是这样设计的。
如果您发现在ORD中还会存在崩溃等bug问题,欢迎前来发问。再次感谢您对我们软件的支持和反馈!
