请问老师,如下图,这Depth和Buttom两个字段所要输入的数据是哪一个,有点不是很理解这两个字段的含义。钻孔纵段数据如图二所示。
您好,depth代表该地层上表面距离原地面的高差,buttom代表该地层下表面距地面的高差,两者差值代表该地层厚度。例如,对应您的钻孔纵断图,在gint中应输入:
第一行,素填土,depth=0,buttom=0.5;
第二行,黏土,depth=0.5,buttom=5;
第三行,XX粘性土,depth=5,buttom=9;
第四行,全风化花岗岩,depth=9,buttom=13.5;
等等。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
Answer Verified By: linlonggen
感谢!
老师,你好!我再咨询个问题。
就是像道路或者轨道这种线性工程,我们拿到的地勘数据,这个钻孔的位置也是按着线路进行的,如下图。那这样生成的地质围合面就会很窄,能不能在bentley软件增加钻孔的数量,可以的话,该怎么做呢。
您好,有个略复杂的方法可以实现,即在每个钻孔左右各隔一段距离增加两个钻孔。可在每个钻孔沿线路垂直方向(横断面)画根辅助线,报表中得出辅助线起终点坐标,新增的钻孔其余信息与同断面真实的钻孔信息一致即可。
增加3D钻孔信息请见:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39429/4-gint-civil-tool---3d
也可观看该帖子下的其他学习教程。
那gINT里面的钻孔的坐标North和East,跟CAD里面点的坐标X和Y。是North对应X,East对应Y嘛
