您好,请问现在是否支持以廊道边线为基准裁剪实景模型?
您好,请参考:communities.bentley.com/.../ord
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
您可以通过选择廊道模型的top mesh 或 bottom mesh来遮罩实景模型。
查看廊道属性对话框,确认“Top Mesh”是打开的。
可以在廊道属性对话框里把“Component Display”关闭,这样廊道3D模型就不可见了,可以清楚的看到top mesh。
注意修改属性设置后需要重新生成廊道模型才会生效。
好的,谢谢您!
好的,谢谢您!!!
哈哈,记得确认答案。
