ord中在路线开头段添加缓和曲线无法正确画出,其他地方画的没问题。
如此图中A=290这条红线画出的缓和曲线为这条黄线,没有停止在桩号为0处
您好,由于这根是非完整缓和曲线,用“spiral from element”工具时,需要知道end radius终止半径。可通过公式推导算出:
A^2=R圆*L1;A^2=R终*L2;L缓=L1-L2
而A=290,R圆=250,L缓=104.72,由此得出R终=363。即可画出该缓和曲线。您试下。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
Answer Verified By: 润泽 王
整体上贴合很好,但是还是差一点,您看这是因为什么呢?非常感谢!
您好,请将参考的“路线图1.dwg”文件发送过来。
您好,在我第一条自己的回复里上传了这个dgn文件,您看看能不能用
因为我这几天在出外业,电脑不在身边没法直接给您发,麻烦您在我上边的回复里下载
您好,您上面发的dgn文件也不是CAD原文件,我需要参考原dwg文件,然后来做对比。
