my_Features_Annotations_Levels_Elem Temp Metric.dgnlib
你好,测试有结果没?
您好,经测试,需要按照以下顺序操作:
1、首先您需要在materials.dgnlib文件中(在Configuration\Organization-Civil\_Civil Default Standards - Metric\Materials路径下面)建立新的材质。建立的时候不要新建,而是要拷贝一个常用的材质,然后重新命名并贴图。
2、命名尽量选取英文,中文可能会有问题。如果非要是中文,也建议以英文字母打头。
3、然后在feature.dgnlib文件下在创建特征定义,材质会自动加载进去,将材质应用给特征即可。
4、重启ORD,这样dgnlib才会加载进去。
5、新建一个dgn文件建模。如果原dgn模型中存在相同的特征,可能也会出问题。
我将我创建的例子发您,您参考下。新建的特征为asphalt下面的”new asph“。2514.my_Features_Annotations_Levels_Elem Temp Metric.dgnlib
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
你好,根据您做的dgnlib文件,我创建了个模板显示材质确实是1_3grass.jpg,三维显示怎么还是
您好,请问修改materials.dgnlib了嘛?换一种显示样式查看下,比如illustration?
按照操作说明已修改materials.dgnlib,上面的显示方式就是illustration,您能否将操作录屏我对比看看,谢谢
