请使用定义多重目标命令(Define Target Aliasing)。
这个命令是针对于处理廊道的,我的边坡是拉的线模板放置的,所以对于这个命令不能够使用,有对于线模板处理的办法吗,或者说在模板里面有什么
可以进行修改的嘛?
麻烦把文件发给我看下。anna.an@bentley.com
线模板也可以使用定义多重目标以及添加廊道剪切参考,之所以没有生效,是因为线模板属性设置为了不可剪切。
下面我以线模板RdEoP10,RdEoP14,RdEoP16为例介绍边坡处理方法。
首先,修改线模板属性,允许剪切。
然后,定义多重目标。
如上图,定义多重目标后,右侧的边坡已经剪切掉了。
现在,对于左侧的线模板添加廊道剪切参考就可以了。
