在用ORD进行渠道建模时,制作了一个横断面模板,可以实现渠道不同段(深挖方段、半挖半填段、填方段)的一次性建模。
但是由于深挖方段、半挖半填段、填方段的横断面不同,不同段的连接处会出现无法过渡的问题,如图。
图中渠道分缝是4米,下面一段是深挖方段,中间是半挖半填段、上面是填方段。
分缝改的密一点也会有一些改善,但是也不能随便改分缝。
谢谢老师。
有没有什么办法可以实现较为平缓的过渡?并且具体的过渡段的位置是根据地形来的,也不好定位
您好,首先考虑是由于模板的问题。在创建模板的对话框中测试过了么?是否会在填挖交界处有突变?如果测试不通过,需要适当修改模板。
如果测试没问题,尝试利用“create end condition exception”命令手动对某些桩号进行修改。
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
Answer Verified By: 文凯 代
模板应该是没有问题的。我们也考虑过原因,出现缺失的地方应该是由于在该段内地形高程刚好处于临界高程判断点的两侧,软件会判断出该段渠道内前面一段是深挖方,中间是半挖半填,后面一段是填方。而由于三个断面的渠道过流部分是一样的,边坡部分是不一样的,就会造成在该过渡段内过流部分可以放出来,边坡部分由于不一致没办法放出来,从而像图中一样只有边坡出现空缺。
您需要对某些点和组件设置特征名称覆盖。如果有问题,请把文件发给我。anna.an@bentley.com
OK,我试一下这个办法。
