请问老师:
1,是否可以将inroads的道路建模导入openroads?
2,纵断面模型中的地形线和设计线如何拷贝出来?目前参考openroads复制到剪切板方式不可行。
您好,这属于ORD问题,给您转到对应板块,谢谢
好的,谢谢您。
地形可以导出为dtm,tin文件格式,然后在OpenRoads里导入。
路线可以导出为alg或是xml格式,然后在OpenRoads里导入。
横断面模板itl文件可以通用,不过很多特征定义需要重新指定。
另外,如果是InRoads SS4的设计文件可以升级到OpenRoads上来。可以参考下面的帖子:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/openroads-powercivil-bridgemaster/180600/powerinroads-ss4-dgn-ord-ce
谢谢老师。路线的导出、导入是否有具体操作,尝试了将inroads路线导出,没有xml格式,一直没成功。
您可以调出下面的对话框,然后点开“File”,里面有"Save As",可以导出为 alg文件。然后在ORD里可以导入alg文件,生成路线。
