选择线段后,右击 DELETE ELEMENT后,无法删除是怎么回事,命令点了后选择 对象还是安然无恙的存在。
您好,您是通过什么方式创建的线段?
为了给其他用户提供帮助或有用的信息,如果您得到了满意的答复,请点击下方的“更多—验证答案”,谢谢! (●'◡'●)
这条线段是这么绘制的:
先由drawing下的place line 绘制2条线段;
然后用complex geometry将2条线段复合成线串;
最后用了drawing下的break element命令,选择break by point,,在转折点处打断成2条线段。
这样以后发现线就删除不了了,是不是bug啊
您好,我测试了下,可以在该线段属性中点击“remove intervals”,然后即可删除。这是由于打断点后,虽然看上去是两条线段了,但本质还是一条complex线,互相有依赖关系,单独选择其中一条不能将其删除。
Answer Verified By: xiping li
完成,感谢
youjian
