如图所示,地面提取工具第一步放置地面提取多边形,绘制多边形的时候如何最后结束多边形的绘制,右键及双击都不行,请问正确放置多边形的步骤是什么?cnst10000727及cnst10001132en两个版本的ORC都试过
您的实景文件是3mx格式的吗,请把dgndb和3mx文件发给我测试下,这个地面提取工具需要有3mx文件,否则是不显现的。anna.an@bentley.com
是3sm文件,有90多G,发送不了。我是不知道怎么画多边形,多边形最后怎么闭合,结束绘制
最后右键就结束了。
您方便TeamViewer远程吗。如果可以的话,请发送ID和密码到我的邮箱。anna.an@bentley.com
右键结束,多边形就消失了,有什么相应的教程可以参考吗?
您可以参考在ORD里提取地形的操作。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39162/7-4--
您可以试着在ORD里提取地形后,再链接进ORC里面。
我暂时还没有找到这种例子,在ORC里测试,所以不知道发生了什么问题。
